светлини за заден номер
  • #31
    Колегата май също е сложил бели?
    Пай сеее ...
    • #32
      И тези са бели, нали самата врътка за климатроника е напреавена да свети червено-синьо
      Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
      GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
      • #33
        Първоначално публикувано от sollider Покажи съобщение
        Не помня вече, отдавна беше
        • #34
          Оправихме един проблем, но другият още си стои. Установих, че бушоните са здрави и стига ток до крушките на задната скорост. Остава да погледна само датчика, къде се намира и лесно ли се сменя, или трябва да търся сервизни услуги?
          • #35
            Имаш 12V като мериш на фасунгата и не светят така ли?
            Пай сеее ...
            • #36
              Да, проверих всичко останало, та май остава да е датчика.
              • #37
                Ако имаш +12V до крушките, пък те не светят, проблемът ти не е в датчика а в самите крушки или фасунги.
                • #38
                  Датчикът подава маса, Еко
                  • #39
                    Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
                    Според схемата в E-learn, датчикът подава +12V.
                    • #40
                      Трябва да е грешка. Той е един бутон с единия край на скоростната кутия, т.е. маса обикновено и една жица. Нямам под ръка е-лърна да видя,
                      • #41
                        • #42
                          Да, благодаря. Ще хвърля поглед и на колата ми. За някои е маса, на 33 така беше, мисля, че е и на моята
                          • #43
                            Значи да не търся проблема в датчика... Крушките са чисто нови и са на Бош, изтествани са.
                            • #44
                              Виж какво ти казва екото. А той да ти покаже къде е куплунга за кабелния сноп в багажника, преди да отиде в капака
                              • #45
                                Ако си измерил наличието на +12V на фасунгите (при включени контакт и задна) и ако при изключване от задна - отсъстват, 100% е сигурно, че проблемът не е в датчика.
                                Провери също дали фасунгите имат връзка към шаси.
